Discussion: citroen ami
Vieux 21/06/2023, 13h01
dodonny
Avatar de dodonny
dodonny is on a distinguished road
Par défaut citroen ami
Bonjour à tous.
J'ai récupéré tout le groupe propulsion d'une Citroën AMI. Batterie (48V), chargeur/DC-DC12V, le faisceau complet, le calculateur (tout petit), le moteur (un alternateur réversible de voiture hybride), le porte instrument (écran de tableau de bord), boitier de fusible relays, le différentiel avec réducteur et les deux cardans.
Je n'ai pas la clé. Resté sur le véhicule d'origine pour déverrouiller la direction.
Comme ce n'est pas moi qui ai démonté je ne sais pas si les clés on des transpondeurs et si il y a un lecteur coté véhicule. Si vous avez la réponse je suis intéressé.
Je cherche à récupérer aussi tout ou partie des schéma électrique du véhicule. Même si le faisceau est très simple.
Je trouve vraiment très peu d'information sur ce véhicule. Mais je suis prêt à partager les connaissances que je peux en extraire (photos, schéma etc).
J'ai plusieurs projets électrique possible en fonction de ce que je peux récupérer comme info sur ce véhicule. En partant du karting électrique ou assistance électrique d'un autre véhicule qui sera hors route. Voir simplement batterie stationnaire en ne gardant que la partie chimique avec BMS externe (ce serait dommage mais en dernier recours)
Merci à vous pour votre aide.
Si vous avez des questions je suis aussi dispo en MP
In theory there is no difference between theory and practice - in practice there is
dodonny est déconnecté   Réponse avec citation
