Vieux 22/06/2023, 06h59
YannickF
Avatar de YannickF
YannickF is an unknown quantity at this point
En fait j'ai recodé en lisant le codage, en le sauvegardant puis en le réinscrivant dans le nouveau calculateur.... j'ai suivi un tuto "recodage avec NCSexpert.
Mais je ne me suis pas posé la question du FA (je ne connaissais pas). Du coup, est-ce que le codage reprend le FA ou est-ce que ce sont 2 procédures différentes ?
Ca expliquerait les "erreurs de codage" ou "absence de codage" au diag.
Dans ce cas, il faut que je reprenne le codage de tous les calculateurs, en ayant au préalable remis le code FA dans chaque ?
Pour l'ECU HS, merci.... j'avais tenté avec un KTAG clone sans succès. Faudrait tenter avec du matos plus sérieux.
---------- Post added at 06h59 ---------- Previous post was at 06h54 ----------
FRM corrompu.
En ce qui concerne les codages tu as fais quoi exactement avec NcsExpert ?
PS : tu as le bouton thanks en bas à droite pour remercier les gens qui tentent de t'aider
Oui, ça a l'air d'arriver comme ça, sans raison. Je n'ai pas touché au FRM en plus.
Avec NCSexpert, j'ai lu les codages des calculateurs un par un , j'en ai une sauvegarde (fichiers NETTODAT.TRC)
puis j'ai reprogammé le codage avec ces fichiers pour le calculateurs changés
YannickF est déconnecté   Réponse avec citation
