Discussion: moteur aht
Vieux 25/06/2023, 09h02
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par thomas Voir le message
arrête ton cirque, je remonte des culasses pas surfacées depuis belle lurette (contrôle à la règle), avec les mêmes vis (longueurs mesurées) sans jamais de soucis.
on ne travaille pas sur la fusée ariane.
Cordialement.
---------- Post added at 00h56 ---------- Previous post was at 00h54 ----------
Je pense qu'effectivement, il faut commencer par régler le jeu aux soupapes (étonnant systeme d'ailleurs).
j arrete mon cirque ................... ?????????
La non reutilisation des vis est un sujet connu dans le domaine automobile depuis des annees surtout les vis de culasses
https://www.felpro.com/en-ca/technic...tty-bolts.html
http://www.hexagon.de/rs/engineering%20fundamentals.pdf
Une vis TTY une fois serree n est plus elastique c est un fait mecanique dont si on la desserre et ressere on l allonge et allonge encore ...
Travailler comme un bourrin '' au moins cher '' ne veut pas dire avoir raison , on peut rectifier aussi les culasses a ponceuse ( deja vu ) ? monter les joints de culasse a la ''pate bleue ( deja vu ) , reparer les fissures de bloc ou de culasse au ''sintofer'' ( deja vu ) ...
Des optimistes de la mecanique j en ai vu beaucoup et le pire c est que j en vois encore . l avantage c'est que cela fait faire de tres bonnes affaires quand je rachete les ruines et j offre un paquet de kleenex en cadeau .
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Dane01000 (25/06/2023), Jock66 (25/06/2023), rrguillaume (25/06/2023), WJon (25/06/2023)
