Vieux 25/06/2023, 11h58
URSULE
Avatar de URSULE
URSULE is an unknown quantity at this point
Question Parametrage boite robotisée C4 Picasso 2.0
Bonjour tout le monde,
Je suis actuellement devant un problème concernant ma boite de vitesse robotisée. Ce sujet a déjà été évoqué sur le forum mais je me permets quand même de demander votre aide.
J'ai changé ma boite de vitesse (l'ancienne était hs) ainsi que le volant moteur - embrayage - butée ( J'ai mis du LUK et bien installé en pression) Remontage et après apprentissage avec Diagbox. Tout se passe bien. Je pars faire un essai route d'environ 40 kms. Et la, la voiture se met a donner des accoups au moment ou je m’arrête.
Je refais un diag et il en ressort 2 défauts P 1800 - P 0949. J'efface les défauts et je tente de refaire un apprentissage de la boite. Et cette fois ci je bloque au niveau de l'apprentissage du point de léchage. Ça m'indique Échec...J'ai retenté plusieurs fois et j'ai même refais plusieurs purges.
Avez vous une suggestion concernant ce problème svp...
Merci d'avance
URSULE est déconnecté   Réponse avec citation
