Vieux 26/06/2023, 11h54
R63R63
Avatar de R63R63
R63R63 is an unknown quantity at this point
Tu devrais faire attention certaine immo off te passent le dash et bsi en eco
Faut remettre ça nickel appairage pin et cie :-)
Bonjour, et merci de ton avis.
Peux tu, stp, détailler "appairage pin et cde"? je ne vois aucun problème dans diagbox...
D'autre part, j'envisage de cloner mon ecu d'origine, mais je n'ai aucun matériel. J'envisage d'acheter un bdm100 mais cela impose d'ouvrir les ecus. Est ce une bonne solution?
Existe t'il une solution en bench (calculateur sur table, sans l'ouvrir) (ktag par exemple?)
Merci de vos conseils.
Cordialement.
R63R63 est déconnecté   Réponse avec citation
