Vieux 27/06/2023, 02h11
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Problème demarrage quelques fois citroen Berlingo B9
Un problème de démarreur qui ne lance pas le moteur de temps en temps sur une citroën berlingo B9 1.6 HDI diesel année 2012.
Le démarreur, BSM, BSI, Calculateur moteur, neiman sont remplacés et toujours le même problème, après avoir fait un tour je coupe le contact et le démarreur ne tourne plus.
J'alimente le fil du démarreur avec un plus et sa démarre, et si j’attends 10 minutes elle démarre avec la clé .
j'ai tout contrôlé avec le schéma, les fusibles le faisceau et tout est bon.
Si quelqu'un peu m'éclairer sur cette panne mystérieuse je suis preneur merci d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
Fouadtl (28/06/2023)
