Vieux 27/06/2023, 10h51
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
je pense que tu a fait le tour
masse moteur ok ? sinon contrôle la sortie activation du démarreur au bsm quand elle démarre pas.
ta des codes qui ressort ?
Salut phil1, oui j'ai contrôlé toutes les masses, et justement j'ai contrôlé la sortie de l'activation du démarreur au BSM j'ai pas de courant, et pourtant j'ai du courant sur le fusible qui alimente le relais du démarreur dans le BSM.
j'ai déjà remplacé le BSM .
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
phil1 (27/06/2023)
