Vieux 27/06/2023, 12h28
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par matrix28 Voir le message
Salut phil1, oui j'ai contrôlé toutes les masses, et justement j'ai contrôlé la sortie de l'activation du démarreur au BSM j'ai pas de courant, et pourtant j'ai du courant sur le fusible qui alimente le relais du démarreur dans le BSM.
j'ai déjà remplacé le BSM .
2 BSM de suite ca serais vraiement pas de bol
remonte a l envers du bsm vers l habitacle
ca sent le souci faisceau si ton bsm es pas piloter
tu dit avoir changer le neiman +bsi? le faisceau aussi ? ta controler
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
matrix28 (27/06/2023)
