Discussion: full DCM3.5 PSA
Vieux 27/06/2023, 22h10
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Désolé je vais voir dans mes dossiers.
En 2022 tu rechercais exactement la meme chose :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ght=9806127380
C'est pour le même véhicule ?
Ou c'est un autre , la solution tu l'as peux etre déja
Non c'était pour un jumpy
---------- Post added at 10:07 PM ---------- Previous post was at 09:59 PM ----------
SLT,
cet ecu si ta pas id de tool faut donner toutes les infos de la caisse, boite type, code moteur et la puissance exacte sinon tu vas en essayer un paquet de fulls
Pièce jointe 100290
Merci pour ton aide
voici les info:
DS 5 BERLINE 5PTES 2.0 HDi 136 (DW10CB FAP DTR) BVM 6
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit DS 5
N°APV/PR 13608 89 2 0418
Date de Début de Garantie 31/03/2014
Numéro de Série du Moteur 10 DYZE 4108682
OPB 0024
NRE e2*2007/46*0092*06
P4A 9803634999
DIESEL DW10CB FAP DTR 100KW
BV ML6 CL
Alimentation moteur
MOTEUR DIESEL DW10CB FAP DTR 100KW
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANG DIRECT
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L6 EURO 5
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
CYLINDRÉE 2000 CM3
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULE NORMALE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE 100 KW 320 NM
SONORITE GMP SPECIFIQUE SANS TYPAGE GMP
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
CHAINE DE TRACTION CHAINE DE TRACTION THERMIQUE
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
STOP AND START SANS STOP AND START
---------- Post added at 10:10 PM ---------- Previous post was at 10:07 PM ----------
info eeprom
en pièce jointe
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
