Vieux 06/02/2013, 00h08
rikki
Avatar de rikki
rikki is an unknown quantity at this point
C'est une W210....la méthode de boucher l'arrivée des gaz ne fonctionne pas à 100%..il y des pertes de puissance aléatoire. Le pilotage de la vanne EGR est fait pas une pompe à vide, qui reçoit les infos du calculo, avec un croisement d'infos venant du débitmètre.Il faut un shunt électronique, afin que le calculateur soit leurrer.
Merci.
rikki est déconnecté   Réponse avec citation
