Vieux 01/07/2023, 11h39
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par Limitless Voir le message
Bonjour angels59,
Avez vous trouvé l origine de la panne?
j ai exactement la même voiture, la même panne et les mêmes symptomes !
message panne pression et le voyant anti dém reste fixe, pas de com avec ECU vu que les 2 alim n'arrivent pas au ECU (+ apres contact arrive) !
Test 1 : j ai branché les 2 alim en direct à la batterie => même problème sauf cette fois je communique avec ECU !
Merci d'avance
Cdt
Hello vue que tu a été très polie je dirai qui faut que tu regarde du coter du faisceau qui va au relais de verrouillage du calculateur moteur cordialement greg
Limitless (01/07/2023)
