Vieux 01/07/2023, 15h32
URSULE
Avatar de URSULE
URSULE is an unknown quantity at this point
Et merci d'avoir pris le temps de me répondre.En fait, le problème venait de mon montage.C'est un embrayage LUK a rattrapage auto.Pour l'installer, j'utilise l'appareil de mise en pression sur trois points.Ça permet d'installer et serrer les vis du mécanisme. Mais, et il était la le problème, quand on enlève l'appareil il faut a la place mettre les dernières vis du mécanisme et serrer. Vu que j'avais oublié lors de mon premier essai route elles se sont encore plus desserrées.Le mécanisme n'était pas complétement plaqué au vm.Donc impossible de faire l'apprentissage.....
Tout est réglé et j'ai deja roulé une centaine de kms.
Merci en tous cas
URSULE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to URSULE For This Useful Post:
deltamike (10/07/2023), vortex (01/07/2023)
