Vieux 02/07/2023, 12h17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par NOVAG Voir le message
oui mais c'est la même chose vidange ou appoint ce qui compte c'est de bien respecter la procédure pour faire le niveau qui est spécifique à chaque boîte le reste c'est une vidange de boite classique.
Pour moi pas spécialement d'intérêt à faire une double vidange si il n'y a pas de limaille en quantité excessive.
- les BVa c est impossible a vidanger completement dont le convertisseur.
- Si il y a limaille dans l huile la boite est HS donc penser qu une vidange repare une boite c' est croire au pere Noel
- Meme en demontant le carter il est impossible de retirer plus de la moitie de l huile de boite cela revient a melanger de l huile neuve avec de l huile usagee
- La taille des particules et saletes dans l huile c est 5 microns donc 0.005 mm sauf que si il y a en trop cela affecte la viscosite et cree des depots ( boues ) dont dans le distributeur ,
- L huile lamine et chauffe ( 145 deg dans le convertisseur ) donc se degrade donc ce n est pas parce qu il n y a pas de limaille que l huile est encore bonne
Apres chacun fait comme il veut , j ai la malchance depuis 30 ans d avoir des voitures non inusables et qui tombent en panne parfois.
Au revoir
OS
dede83 (02/07/2023)
