Vieux 03/07/2023, 05h04
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Envoyé par Bollide Voir le message
je reviens vous faire un petit retour, pas très concluant et est encors moins possitif !!!
Le Soft s'ouvre très bien, ce connect et fait bien le test et le contrôle de la VCI (MàJ) et fait aussi le Test Global avec la remontée de codes erreurs puis je tombe sur la page du Lancement des Applications et la je suis bloqué je peux selectionné les onglets mais rien ne ce passe, ils ceux mettent bien en surbrillance mais le soft rest inerte
Voilà un print écran d la ou je suis bloqué!!!
Je présice tout de même que le souci ne peut pas venir de ma VCI (interface) car elle fonctionne très bien sur une VM de la v 9.129 qui est sur le forum et totalement fonctionnel elle...
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou un souci similaire je suis preneur de l'info pour la corrigée MERCI d'avance
Pas sur que tu es un problème, ce que tu decris est le fonctionnement normal de cette version, je pense que tu ne fais pas bien ton double clic quand tu selectionne l'onglet.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post:
Bollide (03/07/2023), WJon (03/07/2023)
