Vieux 03/07/2023, 09h13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Par défaut Clio 3 1,4 16v panne recharge batterie
Salut les gars, j’ai actuellement une clio 3 1,4 16v tout ce qui a de plus basique et pourtant !!!!
La voiture a eu un message panne recharge batterie, elle est allée dans un garage ou il lui on remplacé l’alternateur et problème persiste.
Le garage lui dit d’aller chez renault.
La voiture arrive donc…. Je controle l’alternateur charge pas, je débranche le pilotage pareil.
J’appelle le mec et lui dit alternateur défectueux ( marque cevam …. ) il la ramène donc au garage et lui rechange en garantie l’alternateur.
Il revient donc ca problème perciste.
Je débranche le pilotage et la il charge.
J’essaye donc un upc pareil.
Si je lance test de charge dans upc il charge bien, et après si je coupe le contact et redémarre charge plus.
J’ai remarqué dans upc les paramètres defaut électrique alternateur et defaut mécanique alternateur passe en present au démarrage, et après le test de charge upc passe en absent.
J’ai aussi essayé un calculateur moteur et un uch pareil.
Les lignes sont ok, masse et fusibles ect
Pas de différence de potentiel sortie alternateur/batterie.
Je pense que l’alternateur cevam c’est de la merde. Qu’en pensez-vous ??
Dane01000 (04/07/2023)
