Vieux 03/07/2023, 16h25
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut l ami t a verifié la continuité du petit fil entre alternateur et upc
deja eu le probleme sur un modus
as tu des sintillement au niveau du compteur quand le vehicule est demarré ?
Salut l’ami,
Oui continue et isolement ok, j’ai même tiré un autre fil récupéré d’un faisceau pour essayer des fois que ça soit perturbé le signal mais pareil.
Après le fil est ok puis ce que quand je fais le test charge via clip ça fonctionne, j’ai fait un devis pour un alternateur normalement la secrétaire va l’appeler et voir j’attends des news
DAVID02620 (03/07/2023)
