Vieux 03/07/2023, 21h44
Yamh
Avatar de Yamh
Pouvoir de réputation: 4
Yamh will become famous soon enoughYamh will become famous soon enough
Par défaut Références Autoradio R-Plug&Radio+ / Mégane III / Scenic III / Fluence
L'autoradio R-Plug&Radio+ se retrouve dans plusieurs modèles de Renault et se décline en plusieurs variantes tout en gardant la même façade.
Il est donc compliqué de l'identifier.
Type RAD40A :
Modèles : Mégane III / Scenic III / Fluence
Niveau : Classic
Antenne : 1 (Antenne standard)
Références équivalentes :
(La plus récente en haut)
- 281159184R
- 281158023R
- 281153266R
Type RAD41A :
Niveau : Auditorium Arkamys
Antennes : 2 (Antenne standard + Antenne dégivrage lunette)
- 281150625R
- 281152275R
- 281157081R
Type RAD44A :
Niveau : Premium Bose
- 281150625R
- 281152275R
- 281157081R
Ressources :
Mise à jour de l'autoradio : https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=108876
Manuel d'utilisation : https://uptobox.com/7hb1zbqtf9au
Notice Technique (Remplacement de la Façade) : https://uptobox.com/d53hdcm7bzy9
Informations complémentaires :
Les types RAD41A et RAD44A partagent les même références, or le type RAD44A fait référence à l'option Bose disposant d'un amplificateur externe + subwoofer, il intègre donc une programmation différente.
En cas de remplacement contre un autoradio d'occasion, il se peut que l'autoradio n'émette aucun son s'il n'est pas dans la bonne configuration (Ex : RAD44A à la place d'un RAD41A)
À titre indicatif, il serait possible de paramétrer l'autoradio avec DDT4ALL, voici quelques indices :
- Si vous devez effectuer un remplacement d'autoradio, je vous conseille "si possible" de noter/sauvegarder tous les paramètres liés à votre autoradio d'origine afin de re-paramétrer le nouvel autoradio aisément.
- Les paramètres de l'ECU "Radio" et de l'ECU "Navigation" doivent coïncider.
- Captures de DDT4ALL en mode "Démonstration" :
Bonne Route !
Yamh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yamh For This Useful Post:
guyguy307 (04/07/2023)
