Vieux 04/07/2023, 13h31
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Karadeniz Voir le message
Bonjour [emoji112]
J'ai un soucie avec un vito 114 cdi 136cv de 2019.
Le client à mis de l'adblue dans le réservoir est à démarrer le moteur.
Depuis le réservoir à était vidangé, 2x produit dans le réservoir pour nettoyer le tous avec deux plein, demarreur et batterie neuf, fap régénéré, bougie et boîtier préchauffage neuf, filtre à gasoil neuf.
La voiture galère énormément à démarrer à froid mais une fois chaude elle démarre beaucoup mieux.
J'ai passer la valise est j'ai sa comme défaut :
- P0087E1 pression de carburant dans le système trop faible
- P0087E2 idem
- P0088FF pression trop élevée
- P0088E1 idem
J'ai demonter le rail et les capteur, nettoyer mais idem.
Par contre quand je la démarre avec un booster elle démarre nickel
Sans bosster j'ai 12v environ avec contact et 10,2 environ au démarrage
Avec booster j'ai 12,3v et 11,5
On entend que le moteur prend plus de tour avec le booster.
Je sèche si quelqu'un à une idée.
Merci de votre aide
Salam une batterie AGM neuve peut réglé le problème
Ou la pompe a pas apprécié adblue
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
