Vieux 04/07/2023, 23h35
Howling
Avatar de Howling
Howling is an unknown quantity at this point
Par défaut Faire des log sur C3 1.4i 2002 (s2pm-380)
Je cherche à faire des log avec lexia3 et éventuellement les enregistrer.
J'essaye depuis un moment de lire cette C3 1.4i 8v équipé d'un calculateur Sagem s2pm-380
Les seuls calculateur Sagem que l'on me propose dans lexia3 pour la C3 sont:
-Kfv Sagem s2000pm1 (16v)
-kfv Sagem s2000pm2 ( sans autre précision)
Les deux me donne d'abord une remarque :
"Le calculateur n'est pas reconnu,la validité des informations n'est pas garantie "
J'ai accès a la lecture de certain paramètres
(vitesse engagé, lambda 1/2, température,rpm, degré d'allumage...)
Certain paramètres semble effectivement mal ce lire ou semble bloqué
(comme temps d'ouverture injecteurs en ms)
Le data logging s'enregistre mais une fois arrêté il reste bloqué "veuillez patienter" et indique le message suivant :
"Message de la page web minimized ligne exception:[objet error].
Pour le reste (stft/ltft) lexia3 ne me les propose pas j'ai lu tout est son contraire qu'il était possible/impossible d'obtenir c'est informations de lexia3.
D'autre parle d'utiliser un obd2 elm 327 (standard)
Pour lire les trim.
Je ne sais plus quoi penser lexia3 est utile pour tester les actionneurs,lire un défaut ou l'effacer,purger le bloc ABS...et certainement envore plein de chose
Mais est t'il le bonne outil pour lire les trim et/ou faire des logs?
Merci a vous
Howling est déconnecté   Réponse avec citation
