Vieux 05/07/2023, 11h45
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
J'ai reprogramme les cartes et quand je veut démarrer j entends le clic dans le bcm mais rien ne se passe et j'ai le message start and stop a vérifier
si je remonte l'ancien bcm ça démarre , maintenant je pensais que il faut faire un apprentissage du nouveau bcm BCM , code isk cartes etc
Attention précision :
Si tu as une clio 4 phase 1.
Lorsque tu met une BCM de clio 4 phase 2 ( après 2015), le véhicule ne démarrera pas.
Sur le HFM ( dtc code apv sur BCM)
Si tu montes une BCM de clio 4 phase 1, le véhicule démarre sans problème et le code dtc sur HFM disparaît.
Mon HFM est un double fiche.
BCM avant 2015 et après 2015, faire attention lorsque la clio 4 ou Captur ne démarre pas.
---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h42 ----------
Donc, j’en déduis que l’on doit faire une manipulation sur la BCM, afin qu’elle s’adapte.
Par contre, avec quelle outils et quelles paramètres ?
Très bonne question……
À faire à suivre, après d’autres tests.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
chatgris08 (05/07/2023)
