Discussion: casse tete clio
Vieux 06/07/2023, 10h55
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut casse tete clio
slt les gars
j ai recup une clio de 2001 qui sort de la concession il trouve aucun defaut ..ou trouve pas la panne aleatoire
du coup je mis colle donc voila la panne avec 3 symptomes different a chaque fois
elle demare pas
des fois antidem clignote vite>donc je part sur une reconnaissance de cle
des fois antidem fixe +démarreur ok
des fois antidem fixe et pas de démarreur
voila ce que j ai fait
changer ecu 5nr2.c2 >vierge+autocoding c est pas ca
remplacer uch (bg) ret vierge +telecodage c est pas ca
jouer au bonneteau avec les 3 relais ..lol c est pas ca
changer bague neiman +telecodage nouvelle cle (id46)
même souci des fois ca va bien pendant 3 jours...et évidement aucun défaut
donc même résultat chez Renault
ecu+cle +bague+relais+uch changer je pense j ai fait le tour ,,?reste le faisceau
