Vieux 09/07/2023, 12h32
kenitra
Avatar de kenitra
kenitra is on a distinguished road
Par défaut Ecran MMI Q7 Fibre optique ecran ne s allume pas DIAG VCDS
Bonjour a tous
salam alikom
j ai mon Q7 4l de 2006 qui a un soucis d allumage de l ecran du mmi il ne s allume pas du tout et reste noir .
j ai eu le soucis apres avoir eu un problem de décharge de batterie j ai debranche les fusibles 1 par 1 pour trouver qu elle composant me decharge la batterie apparement c etait le module telephone .
je me demande si le systeme n est pas en mode degrade suite a la decharge batterie et le fait que je n est pas encore refait le codage de la batterie .
j ai aussi un autre soucis arrive au meme moment que celui du mmi c est que les vitres arrieres et avant cote passage cote droit ne fonctionnent plus ?. ca serais lier a mon problem mmi ?
ci-joint le diag du reseau fibre optique ainsi que le diag complet
merci d avance pour votre aide .
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
NIM-TECH
VIN: Plaque d'immat.: DIAG Q7 FIBRE OPTIQUE Q7
Kilométrage: 150780km Ordre réparation::
No. VAG du calculateur:
Pièce et/ou version:
Diagnostic Bus Optique : Standard
Calculateur Electrique Optique
19-Gateway CAN OK OK
07-Affichage/Cmde(High/D3) OK OK
0E-Lect. multiméd. 1 OK OK
77-Téléphone ERREUR ERREUR
47-Sonorisation OK ERREUR
67-Contrôle vocal ERREUR ERREUR
56-Radio OK OK
37-Navigation OK OK
et le diag complet
Type chassis: 4L (4L0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 36 37 3C 42 46 47
4F 52 55 56 61 62 65 67 6C 6D 6F 72 76 77
VIN: ******** Kilométrage: 150780km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
65-Pression pneus -- Etat: OK 0000
67-Contrôle vocal -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401
Pièce: 3.0L V6TDI G001AG 0030
Révision: --H03--- No. de série:
Codage: 0011775
No. Atelier: WSC 02680 995 88961
VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E
2 Codes défaut trouvés:
012597 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte
P3135 - 001 -
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 31
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 150667 km
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 2048
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.39 V
Rapport cyclique: 88.8 %
Rapport cyclique: 20.5 %
004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte
P1018 - 001 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Fréquence du défaut: 30
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 2048
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.16 V
Tests passés: 1 2 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 DG Mat: 09D 927 750 DG
Pièce: AL 750 6A 0867
Révision: 00H52000 No. de série:
Codage: 0000504
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 76E350D901C73AFAFF-8022
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 E Mat: 4L0 614 517 E
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0140
Révision: 00H45001
Codage: 0038033
VCID: 2C57B2B18F0B302A59-8078
3 Codes défaut trouvés:
00668 - Tension de bord borne 30
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 134
Kilométrage: 149335 km
Heure: 0
Date: 2005.10.13
Temps: 1851
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 13573
Décompte: 129
Décompte: 43776
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 151
Kilométrage: 149329 km
Heure: 0
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 5893
Décompte: 297
Décompte: 38656
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Fréquence du défaut: 12
Compteur de RAZ: 112
Heure: 0
Date: 2005.10.12
Temps: 00:09:17
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 7429
Décompte: 128
Décompte: 33536
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Révision: 31050601 No. de série: 10601000417843
Codage: 0000135
No. Atelier: WSC 02680 995 81472
VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 K
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H45 0060
02639 - Uté lecteur antennes pour autorisation d´accès sans clé
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 110
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1105
16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
00446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension
Capture:
Compteur de RAZ: 152
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:40:48
Adresse 07: Affichage/Cmde
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
Révision: 00---008 No. de série: 00000000030958
Codage: 0000022
VCID: 61C91385B849AD42BA-8034
02874 - Calculateur central 2 de système confort (J773)
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1117
Capture:
marche
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
003 - Défaut mécanique
Capture:
Etat du défaut: 01100011
Fréquence du défaut: 35
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1118
Capture:
Tension: 12.60 V
Température: 32.0°C
(sans unité): 62.0
(sans unité): 138.0
Température: 34.0°C
Capture:
Priorité du défaut: 6
Kilométrage: 150788 km
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0754
Capture:
Tension: 9.90 V
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 G Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H15 0180
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0013122
VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU716 H18 0110
Codage: 00022806
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codage: 00150059
01497 - Ampoule de clignotant AV D (M7)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Kilométrage: 142084 km
Heure: 0
Date: 2021.08.11
Temps: 1300
01494 - Ampoule de feu de position G (M1)
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:05:00
01498 - Ampoule de feu de position D (M3)
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:05:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655
Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH38 0120
Révision: 05H38000 No. de série: 0037GD062LP7
Codage: 0013105
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME0C7B3305G
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME0E0F3E4D$
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME0B2F1E09T
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0E0D3C09T
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME0C3B2E617
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME0B671E413
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230
Révision: 00H07000 No. de série: 90054061130115
Codage: 0002142
VCID: 66C300995167CA7A4F-8032
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0070
Révision: 00400000 No. de série: 53J155C56
Codage: 2673143
No. Atelier: WSC 11111 111 11111
VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076
Adresse 18: Chauff. appoint
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 A
Pièce: J533__Gateway H06 0040
Révision: 00H06000 No. de série: 0800D06502808D
Codage: F5DFFE7F347202
VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038
1 Code défaut trouvé:
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:40:36
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 553 A Mat: 4L0 907 553
Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7470
Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0082.2
Codage: 0015510
VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C
Capture:
Etat du défaut: 11100010
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:40:13
Capture:
Code erreur: 13
01577 - Coupure par surchauffe
Capture:
Fréquence du défaut: 14
Kilométrage: 150668 km
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:31:33
Capture:
Code erreur: 68
03004 - Bouton pour niveau de charge (E539)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0754
Capture:
Code erreur: 156
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760
Pièce: Sitzmemory FS H01 0100
Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401
Codage: 0082954
Adresse 37: Navigation
Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 566 A Mat: 4L0 907 566 A
Pièce: J0769_SWA_MasterH06 0060
Révision: 00H06000 No. de série: 6PZ 009 014-00
Codage: 0000101
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 A
Pièce: J0770_SWA_Slave_H05 0060
Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20
Sous-système 3 - No. de série: 3F10.05.0600H0500000010035ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010035ÿ
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A
Pièce: Komfortgeraet H05 0020
Révision: 0020 --- No. de série: 01012800510000
Codage: 7616661
VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
Sous-système 1 - Pièce: Sounder No Answer
01699 - Moteur de verrouillage central du hayon (V53)
009 - Rupture/c.c. Ã* la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Fréquence du défaut: 254
Kilométrage: 141179 km
Heure: 0
Date: 2021.08.02
Temps: 16:58:24
01403 - Capteurs de brise de glace AR
011 - Coupure
Capture:
Kilométrage: 137558 km
Heure: 0
Date: 2019.08.31
Temps: 2229
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.08.31
Temps: 2230
Adresse 47: Sonorisation
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A
Pièce: ILM Beifahrer H10 0080
Révision: No. de série: 00000000190199
Codage: 0011101
VCID: 5EB32879893792BA87-800A
02095 - Protection des composants activée
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Kilométrage: 150664 km
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1100
Capture:
Tension: 12.500 V
Température: 41.0°C
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
00532 - Tension d´alimentation
011 - Coupure
Capture:
Fréquence du défaut: 15
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1137
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 357 E Mat: 4F0 907 357 E
Pièce: AFS 1 H01 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000022
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul links H06 0002
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002
7 Codes défaut trouvés:
02233 - Module de puissance projecteur G (J667)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
Capture:
Kilométrage: 150776 km
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 1743
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
02627 - Servomoteur éclairage dynamique en virage G (V318)
007 - c.c. Ã* la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110111
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:03:14
01534 - Excitation du servomoteur gauche pour réglage du site des phares (V48)
Capture:
Fréquence du défaut: 11
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:05:18
02631 - Alim. tension capteur de position du module pivotant G
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:05:24
Adresse 56: Radio
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H13 0690
Révision: -------- No. de série: 00000000000514
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 25414795ECE1016286-8070
Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 915 105 A
Pièce: von VA0 244100015R
Codage: 344530393135313035412056413032343431303030313552
No. Atelier: WSC 12228 002 104857
03041 - Gestion d'énergie active
000 - -
Capture:
Priorité du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:39:44
02256 - Courant de repos
Capture:
Etat du défaut: 00110001
Fréquence du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1812
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B
Pièce: TSG HL H21 0050
Codage: 0016394
5 Codes défaut trouvés:
02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644)
Capture:
Compteur de RAZ: 149
Kilométrage: 150610 km
Heure: 0
Date: 2005.10.22
Temps: 0416
02115 - Unité de fermeture du verrouillage central
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Kilométrage: 150609 km
Heure: 0
Date: 2005.09.27
Temps: 01:23:10
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0713
00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518)
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0836
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0836
Adresse 65: Pression pneus Labels: 4F0-910-273-HI.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 273 C Mat: 4F0 907 273 A
Pièce: Reifendruck 3 H05 0100
Révision: 00050100 No. de série: 00000900014900
Codage: 0222424
Adresse 67: Contrôle vocal
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
No. pièce Log: 4L0 910 441 Mat: 4L0 907 441
Pièce: J772__Rearview 0020
Révision: --H10--- No. de série: 525PA8-J641626
Codage: 1020101
Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 A
Pièce: ValeoHeckdeckel H20 0280
Révision: --H20001 No. de série: E5030000B
No. Atelier: WSC 98765 666 38354
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946
Sous-système 2 - No. de série: E5030100B
Sous-système 3 - No. de série: RD10.05.06--H20001001C0247ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 1C0247ÿ
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0040
Révision: AAH05044 No. de série: 001597821-----
Codage: 0003587
VCID: 2643409991E70A7A8F-8072
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_245_EE14_SKB09H10 0160
Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_394_EE14_SKB09H10 0160
Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_392_EE14_SKB09H10 0160
01512 - Calculateur de toit coulissant
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 21
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1141
02907 - Calculateur de store de pavillon (J394)
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1141
02986 - Calculateur de store de pavillon (J394)Interruption du fonctionnement
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0732
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B
Pièce: TSG HR H21 0050
Codage: 0016394
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1130
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 E Mat: 4F0 919 283 E
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Révision: 00H12000 No. de série: 11820613400320
Codage: 0221046
Adresse 77: Téléphone
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:29)--------------------------
Liste des calculateurs installés selon la gateway: 4L0 910 468
VIN: WAUZZZ4LX7D018673 Kilométrage: 150780km
Codage: 0011775
P3135 - 001 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 2048
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.39 V
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 2048
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.16 V
Codage: 0000504
Révision: 00H45001
Codage: 0038033
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.13
Temps: 1851
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 13573
Décompte: 129
Décompte: 43776
Capture:
Heure: 0
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 5893
Décompte: 297
Décompte: 38656
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.12
Temps: 00:09:17
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 7429
Décompte: 128
Décompte: 33536
Codage: 0000135
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1105
Capture:
Heure: 0
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:40:48
Codage: 0000022
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1117
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1118
Capture:
Tension: 12.60 V
Température: 32.0°C
(sans unité): 62.0
(sans unité): 138.0
Température: 34.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0754
Capture:
Tension: 9.90 V
Codage: 0013122
Codage: 00022806
Codage: 00150059
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2021.08.11
Temps: 1300
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:05:00
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:05:00
Codage: 0013105
Codage: 0002142
Codage: 2673143
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:40:36
Codage: 0015510
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:40:13
Capture:
Code erreur: 13
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:31:33
Capture:
Code erreur: 68
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0754
Capture:
Code erreur: 156
Codage: 0082954
Codage: 0000101
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
Codage: 7616661
Capture:
Heure: 0
Date: 2021.08.02
Temps: 16:58:24
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.08.31
Temps: 2229
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.08.31
Temps: 2230
Codage: 0011101
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1100
Capture:
Tension: 12.500 V
Température: 41.0°C
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1137
Codage: 0000022
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 1743
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:03:14
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:05:18
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:05:24
Adresse 56: Radio
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:39:44
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1812
Codage: 0016394
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.22
Temps: 0416
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.27
Temps: 01:23:10
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0713
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0836
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0836
Codage: 0222424
Codage: 1020101
Codage: 0003587
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1141
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1141
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0732
Codage: 0016394
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1130
Codage: 0221046
VIN: WAXXXXXXXXXXXXXXX VIN en MP, Merci ! Kilométrage: 150780km
Codage: 0011775
P3135 - 001 - - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 2048
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.39 V
P1018 - 001 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 2048
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.16 V
Codage: 0000504
Révision: 00H45001
Codage: 0038033
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.13
Temps: 1851
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 13573
Décompte: 129
Décompte: 43776
Capture:
Heure: 0
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 5893
Décompte: 297
Décompte: 38656
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.12
Temps: 00:09:17
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 7429
Décompte: 128
Décompte: 33536
Codage: 0000135
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1105
Capture:
Heure: 0
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:40:48
Codage: 0000022
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1117
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1118
Capture:
Tension: 12.60 V
Température: 32.0°C
(sans unité): 62.0
(sans unité): 138.0
Température: 34.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0754
Capture:
Tension: 9.90 V
Codage: 0013122
Codage: 00022806
Codage: 00150059
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2021.08.11
Temps: 1300
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:05:00
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:05:00
Codage: 0013105
Codage: 0002142
Codage: 2673143
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:40:36
00384 - Bus de données optique
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 09:57:26
Codage: 0015510
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:40:13
Capture:
Code erreur: 13
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:31:33
Capture:
Code erreur: 68
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0754
Capture:
Code erreur: 156
Codage: 0082954
Codage: 0000101
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
Codage: 7616661
Capture:
Heure: 0
Date: 2021.08.02
Temps: 16:58:24
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.08.31
Temps: 2229
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.08.31
Temps: 2230
Codage: 0011101
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1100
Capture:
Tension: 12.500 V
Température: 41.0°C
Révision: 00-00000
Codage: 0017099
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1137
Codage: 0000022
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 1743
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1109
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:03:14
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:05:18
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.21
Temps: 08:05:24
Adresse 56: Radio
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 11:39:44
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1812
Codage: 0016394
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.22
Temps: 0416
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.27
Temps: 01:23:10
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0713
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0836
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.05
Temps: 0836
Codage: 0222424
Codage: 1020101
Codage: 0003587
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1141
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1141
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.24
Temps: 0732
Codage: 0016394
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.10.18
Temps: 1130
Codage: 0221046
Dernière modification par MecaTech ; 04/07/2025 à 10h24.
kenitra est déconnecté   Réponse avec citation
