Vieux 11/07/2023, 08h08
tony_g_80
Avatar de tony_g_80
tony_g_80 is an unknown quantity at this point
Par défaut Boxer 3; 2.2 HDI 74 kw; fume blanc à froid
Cela fait un petit temps que je n’étais pas venu.
J'ai récemment acheté d'occasion un Boxer 3 de 9 places (famille oblige).
Elle démarrait mal a froid. le ralenti a des ratés et elle fume blanc bleu. Une fois chaude plus de problème.
J'ai changé les bougies de préchauffage, les injecteurs.
J'ai encodé les injecteurs avec diagbox.
J'ai fait une lecture des erreurs et je les ai effacées (les anciennes) pas de nouvelles erreurs depuis mais démarre toujours mal à froid (mieux qu'avant les changement d'injecteurs quand même).
J'ai passé aussi un coup de bardhal pour diesel.
Pas de mayonnaise dans le moteur et pas de retour d'huile dans le vase de liquide de refroidissement.
La seule anomalie que j'ai trouvé (peut-être), le calculateur est détecté comme un 120 à 130 Ch moteur puma et j'ai un moteur 100 Ch. (mais c'est peut-être normal)
Quelqu'un aurait un fichier de carto d'origine pour le moteur 100 ch afin que je compare la mienne?
Je soupçonne soit pas assez de gaz dans mon mélange au démarrage ou trop de carburant.
Vous auriez des pistes?
Merci d'avance.
tony_g_80 est déconnecté   Réponse avec citation
