Vieux 13/07/2023, 08h55
MA2T
Avatar de MA2T
MA2T is an unknown quantity at this point
j'en ai fais plein des e85 et je connais pas mal les bmw
deja est ce qu'elle deconne depuis la carto ou depuis peu ???
ensuite il faut faire attention au montage de pompe basse pression sur ces models c'est particulier
ensuite quand tu as un problemes sur les 6 cylindres d'un coup c'est rare que ce sois la reprog ou alors elle est tres mal faite
mais quand meme si tes bougies bobines sont vieilles sur ces modeles c'est bien de les faire si elles ont des bornes
tu prend un outils diag tu te met en EOBD generique et tu controle tes trims a long et court therme tu verra si tu est dans les tolerences apres reprog e85
ensuite tu peut essayer de rouler a l'essence et remettre d 'origine
ton ecu tu l'ouvre et tu verifie l'etat de tes mosfets
pour le montage de la BP regarde ca
c'est ce que j'ai fais sur ma 335i stage 2 e85
https://www.1addicts.com/forums/show....php?t=1428292
MA2T est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MA2T For This Useful Post:
thomas62 (13/07/2023)
