Vieux 16/07/2023, 20h37
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Par défaut schéma électrique pressostat climatisation clio 4
Salut, selem a tous
J'aurais besoin du schéma de branchement entre capteur et ecu pour le capteur de pression réfrigérant sur une clio 4 1.5 dci moteur k9k 638.
Je m'explique compresseur ne s'enclenche pas, aucun défaut mais en valeur réel a la CLIP j'ai pression gaz 0 bar, j'ai donc tester de changer le capteur toujours la même chose. Le schéma que j'ai trouvé sur haynes n'est malheureusement pas bon... Sa ne correspond pas...
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Chahreddine (24/10/2023)
