Vieux 17/07/2023, 00h07
Yamh
Avatar de Yamh
Pouvoir de réputation: 4
Yamh will become famous soon enoughYamh will become famous soon enough
Par défaut Modification liaison ELM327 pour réseau CAN Multimedia Renault
Bienvenue sur ce Tuto.
Introduction :
De base, un ELM327 ne permet pas de communiquer avec le réseau Multimédia d'un véhicule Renault.
Mais cette limitation peut être contournée en modifiant le câblage du ELM327.
On voit souvent des Tutos présentant cette modification avec l'ajout d'un interrupteur de sélection sur l'ELM327 : une position sélectionnant le réseau CAN High Speed (Principal), et l'autre position sélectionnant le réseau CAN Low Speed (Multimédia).
Personnellement je ne retiendrai pas cette solution, l'idée que l'interrupteur soit actionné par inadvertance lors d'une écriture me fait froid dans le dos.
Par précaution, je préfère utiliser une rallonge OBD modifiée spécialement pour la liaison CAN Low Speed (Multimédia).
Et si je veux revenir sur la liaison standard CAN High Speed (Principal), je n'ai qu'à retirer la rallonge et brancher l'ELM327 directement sur la prise OBD du véhicule.
Alors voyons comment fabriquer cette rallonge !
Pré-requis :
Achat :
- Rallonge OBD Modèle : Male 30cm
- Connecteur OBD Femelle coudé ou Connecteur OBD Femelle droit Modèle : C394029female
Outils :
- Fer à Souder
- Multimètre
Consommables :
- Étain
- Facultatif : Gaine Thermorétractable, Flux décapant, Nettoyant Flux.
Ressources :
Schéma de câblage simplifié :
Schéma de câblage détaillé :
Mode Opératoire :
1- Pour un confort de lecture, je conseille d'imprimer les deux schémas.
2- Bonne Nouvelle si vous avez acheté la Rallonge conseillée dans ce Tuto, ce sera extrêmement simple grâce aux codes couleurs des fils.
Il suffit de souder les fils de la Rallonge sur les broches du Connecteur en respectant le code couleurs ainsi que le numéro de brochage.
Les 2 fils restants non-connectés (Vert et Vert/Blanc) doivent être isolés.
2BIS- Si vous avez acheté une Rallonge qui ne possède pas le même code couleurs, aidez-vous du Schéma de câblage détaillé en respectant le numéro des broches.
3- Visser les capots du connecteur en veillant à ne pas pincer de fils.
4- Vérifier la continuité des liaisons à l'aide d'un Multimètre position Diode (Biiiip) ou Ohmmètre.
Astuce : Comme les pointes de touches ne passent pas dans le Connecteur Femelle, utiliser une Brucelle (ou Aiguille, ou Tournevis d'horloger etc..) pour faire contact.
5- Test avec DDT4ALL
Accès OK aux ECU MIU, RADIO, Navigation.
Bonne Route !
Yamh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 30 Users Say Thank You to Yamh For This Useful Post:
autodiagauto (17/07/2023), bbatman (17/07/2023), Blue (07/03/2024), Bollide (17/07/2023), david.marseille (05/12/2023), ElTurco (19/12/2023), Ender (23/06/2024), fermelaunpeu (24/09/2023), fuzz (05/11/2023), jeanalitre (02/04/2024), komorovskij (17/07/2023), mahfoud lichani (06/11/2023), MecaTech (06/11/2023), Mehdi leon (07/08/2023), michel13 (18/07/2023), moby (17/07/2023), multi290 (12/08/2023), Naho (07/08/2023), Ouways (22/03/2024), paula (04/05/2024), pp08 (13/09/2023), progreurLvl1 (17/07/2023), rapou30 (07/08/2023), salamat (06/02/2024), sasa (07/08/2023), scenictwo (04/03/2024), Seev59 (17/07/2023), silencieux94 (02/04/2024), tchaqry (13/10/2023)
