Discussion: 1007 hdi
Vieux 21/07/2023, 00h09
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
fvdi passe dans option special codage clef
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
j'ai oublier de preciser injecteur x4 changer aussi dans la connectique du regulateur de pression j'ai du courant dans sur les 2 cosse un coter monte jusqua 5v l’autre quasi 3v
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
le filtre a filtre a gazol changer il et neuve la poire de remplissage durcis bien au diague en mesure reel j'ai calculateur moteur non verrouiller j'ai le regime moteur qui monte a 320 tr min sous action demarreur synchronisation moteur ok
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
tous les fusible sont bon aussi bien bsi que bsm
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
