Vieux 21/07/2023, 00h04
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par elmostro Voir le message
Bonsoir à tous,
Je rencontre un p'tit soucis , peut-être que quelqu'un aura plus d'infos [emoji23].
J'ai un mg1cs111 totalement HS et illisible quelque soit l'outil.
J'ai trouvé un écu a 99% identique sur l'étiquette. Réf bosch , réf vw , dates et tout identique. Seul différence un petit HW:61 et HW:60.
J'ai suivi la procédure habituelle avec odis online pour adapter l'immo , aucun soucis , le véhicule démarre mais la procédure refuse de me coder l'écu et me dit de controller le matériel installé .
Donc codage reste à 0000000 et défauts abs etc dans le véhicule .
Est-ce lié au HW différent malgré les refs bosch et vw identiques ?
Merci pour vos lumières si quelqu'un a des infos :)
tu as bien fait update ecu aussi ?, si non c'est a cause de flash incompatible que ça se code pas
si ref VW est identique , ecu compatible , mais faut faire update c'est important
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
elmostro (21/07/2023)
