Vieux 22/07/2023, 06h46
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Slt juste pour info j'avais décidé d'anticiper la courroie a 55000 km contre l'avis de Peugeot ( pour eux beaucoup trop tôt), je leur ai dit de me mettre de côté l'ancienne courroie bah je peut te dire qu'après le changement aucun commentaire de leur part. La courroie commencée tout juste à s'effilocher. Sans compter que la dessus la segmentation c'est du carton le carburant finit facilement dans l'huile avec les petits trajets donc si en plus tu met de l'éthanol byebye la courroie.
Pour eux bcp trop Tôt !!? pourtant PSA rappel ma 208 purtech 110cv d'avril 2018 avec 60mkm pour refaire distri, pompe à vide, vidange. juste 60€ de courroie Accessoire à ma charge.
dernierement j'ai entendu qu'il passe de l'huile 0W30 à une huile 0W20.
Pour ce qui est des rappels et des prises en charge c'est qu'une histoire de chiffre. il ya des rappels parce que dans les 4 premieres années du vehicule la quasi totalité de ces moteurs vont avoir la courroie qui se deteriore, si ce n'était pas le cas ou si c'etait apres 4 ans , il y aurait des prises en charge au cas par cas seulement,
Pareil pour les Adblues, les injecteurs, les fap, bcp plus de prise en charge que de rappel parce que mes si c'est souvent ce n'est pas aussi important que ce moteur pouritech
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Snatsh (22/07/2023)
