Discussion: W211 270 cdi
Vieux 24/07/2023, 08h38
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Par défaut W211 270 cdi
Bonjour j'ai un pb avec une W211 l'auto démarre bien mais une fois demarré l'affichage de la jauge gazoil et temp eau sans compté la clim qui se coupe avec les vitres les cligno etc le sam av remplacé ar aussi ezs gateway ecu moteur boitier batt deconnexion tout les fusible sont ok j'ai quatre defaut du CAN qui remonte 133-1 Bougie de préchauffage, Cylindre 1 -panne Stocké
2137-1 Bougie de préchauffage, Cylindre 5 -panne Stocké
2201-1 N73 (module de commande EIS) -aucun message
CAN ou message CAN incorrect, délai
d'attente du chip avec ID111 ou ID240
Courant et
Stocké
2243-1 N93 (module de commande Gateway central) -
aucun message CAN ou message CAN incorrect,
délai d'attente (ID410)
Courant et
Stocké
2213-1 aucun ou incorrect massage CAN à partir de
l'unité de commande N80(module de colonne de
la direction) Timeout(ID238)
Courant et
Stocké
2244-1 aucun ou incorrect massage CAN à partir de
l'unité de commande A1(panneau d'Instrument)
Timeout(ID408)
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
