Vieux 25/07/2023, 13h26
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Par défaut Démarrage impossible 307 Pompe Bosch CP1
J'ouvre ce topic car je suis actuellement sur une 307 hdi avec une pompe Bosch CR/CP1S3/R65/10-1S .
Impossible de démarre en branchant pp2000 j'aperçois pas pression sur le valeurs en temp réel ,0 bar , je me dit peut être problème de pompe à gavage mais celle-ci fonctionne, je me suis orienté donc vers la pompe car en retirant la durite sortie haute pression je n'ai pas de carburant qui arrive à la rampe.
J'ai vu des kits de réparation sur internet pour les pompes Bosch CP1 mais je me demande si vraiment cela fonctionne si pas de pression car cela je pense est uniquement pour des fuites ,certes avec des fuites on atteint pas la pression souhaite mais de la à avoir 0 étrange.
Si quelqu'un aurait une doc de réparation ou pdf ca serait vraiment intéressant pour la réparer ou alors tester le kit à 50 euro .
Qu'en pensez vous?
Merci à tous
Sasa
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
