Vieux 25/07/2023, 16h30
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
SALUT
je pense que tu devrait deja verifier anti dem puis capteurs sur la pompe si les continuité sont bonnes voir essayer un regulateur de pompe , c est tres rare les pompes hs en 2l hdi j ai deja vu mais uniquement quand le vehicule reste a l arret des années
Merci pour ton message , le véhicule tourner prêter à un collègue puis rendu et ne démarre plus.
Coté antidémarrage non rien de se coter via pp2000 après coté régulateur de pression rail j'avais ce code défaut , j'en avais un autre pour essayer mais toujours pareille , après possible que les deux hs .
Dans ce cas la comment tester ? Résistance ? test actionneurs ?
En tout cas merci beaucoup pour ton information ;)
sasa
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post:
DAVID02620 (12/12/2023)
