Vieux 25/07/2023, 19h45
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
non je te parle faisceau moteur c est frequent sur 307 hdi
vérifie déjà tes continuité entre les différents capteurs et ton calculateur moteur
Ah d'accord effectivement j'aurais du , du moment moi que j'ai pas vu du gasoil sortir de la durite de sortie haute pression je me suis dirigée vers la pompe .
J'aurais du aller vers le plus simple et au plus "accessible" avant d'aller vers parfois le plus compliqué ou plus long maffois...
Merci je check je vous fait un retour.
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
Hello quel default tu avais etc etc un diag serai bien mieux que j'avais si et sa sinon ont avance pas..
Salut akasa67,
Je me rappel plus je ne retrouve plus ma photo avec le défaut sur mon téléphone de plus vu que j'ai réinstaller mon os et diagbox plus l'historique de la 307..
De mémoire défaut pression régulation pression carburant j'ai pas le P... malheureusement , ensuite je suis aller sur valeurs en temp réel et en actionnant le démarreur sur la valeur pression 0 bars.
Voila tout , je l'ai pas sur mon premier post car je l'avais pas
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post:
DAVID02620 (26/07/2023)
