Vieux 26/07/2023, 01h02
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Tu dit plus haut que ta pas de pression rampe y a du gasoil qui arrive de la pompe de gavage refais un diag sa sera bien plus simple
Oui , au début en branchant le diag j'obtient un code défaut P quelque chose pour pression régulation carburant , ensuite je décide d'aller voir les valeurs je trouve 0 bars en phase de démarrage je me dis donc impossible de démarré si il y a pas de pression donc je regarde au niveau du régulateur , je le remplace j'avais peu d'outils avec moi le jour j et peu de temps donc j'ai fait en mode rapide.
Je change le regulateur de pression et decide de tester identique , je débranche les durites qui arrive au injecteur rien apres plusieur tentative .J'en conclue que le carburant n'arrive pas sou pression , je décide de regarder la pompe hp je depose le régulateur et sous contact le gasoil s'écoule de la pompe à gavage mais n'arrive pas en pression au niveau de la rampe et des injecteurs donc .
Je referais un diag avec les dtc je te montrerai ..
Merci encore
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post:
akasa67 (26/07/2023)
