Discussion: clio iv pb clim
Vieux 27/07/2023, 00h41
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut ,tu a 20 bar en mesure paramètre avec clip
et combien au mano HP et combien au mano BP ?,
dans états et paramètres coupure surpression ou pas ?
si surpression 2 causes pilotage défectueux ou orifice calibré obstrué ,avec une telle pression la température évaporateur doit etre proche de zéro , dans le cas orifice obstrué la température est proche de la température ambiante .
---------- Post added at 00h41 ---------- Previous post was at 00h36 ----------
clip t indique le signal RCO , certains multimètres mesure le RCO mais faut bidouiller sur la prise de la valve et les connexions sont minuscules faut pas les abimées .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
martinn (27/07/2023)
