Discussion: GPS rneg2 psa
Vieux 31/07/2023, 19h06
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 4
progreurLvl1 will become famous soon enough
Je ne comprends pas ce que tu entend pas "system de clé bootable"
Rneg2 c'est ton autoradio, quel est le modèle de ton écran ?
J'imagine que c'est un rt6 wipnav+, à confirmer, si c'est bien le cas il te faut :
- faire une sauvegarde de l'intégralité de l'ancienne carte SD (tu auras besoin de certains fichiers qu'il y a dedans), le mieux est d'en faire un clone pour backup ! en plus d'une sauvegarde complète de toutes les partitions en copier/coller habituel ! (en fait il y a surtout un dossier user_data à ne pas perdre !)
Dans tous les cas il faudra cloner les partitions de la carte sd d'origine vers la nouvelle (je détaillerais pas tout ici, mais on trouve le détail en tuto sur le net, fait avec Easus partition master free ;) )
Grosso modo il y a 3 partitions dans la carte sd, les 2 premières, plus légères, sont des partitions system on va dire, la 3e la plus grande contient les cartes (le mieux c'est d'avoir copier/coller directement cette partition sur le pc, en backup, pour la recopier sur la nouvelle sd ensuite)
Accessoirement lors du remplacement il vaut mieux mettre une 8go ou 16g vs les 4go d'origine.
- il te faut le cd de mise à jour du firmware qu'il faut acheter en concession* (il faut parfois insister) et qui permettra de faire la maj du firmware : pour cela il faut copier le contenu du cd sur une clé usb formatée en fat32 64ko d'allocation à brancher dans le port usb de la voiture, la maj se lance alors toute seule (attention ca peut être assez long la maj, le mieux c'est de le faire en roulant sur un long trajet d'environ 1h, ca peut durer jusqu'à 45min la maj et faut pas l'interrompre bien sur)
Il est possible que durant la maj un message "fichier corrompus" apparaisse, ce n'est pas grave, attendre la fin de la maj, le reboot, et normalement tout devrait marcher comme au premier jour.
*Je peux fournir le contenu du cd si ca intéresse, en version 2.86, à ma connaissance c'est la seule/dernière, sinon c'est 10€ environ le cd.
La procédure que j'ai décris concerne les écrans rt6 (wipnav+) mais dans les grandes lignes ca sera pareil pour tous.
Dans tous les cas le plus important c'est de faire des backups complet avant de faire quoi que ce soit d'autre: sauvegarde copier/coller + clone.
! Les petits détails du genre clé usb de tel taille, formatage de tel type, etc. sont hyper important ! Suivez bien les consignes sinon ca ne fonctionne pas.
Like si utile, et bon chance !
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
Snatsh (31/07/2023)
