Vieux 01/08/2023, 07h37
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Par défaut serie 1 ne demarre pas
bjr panne démarreur serie 1 116D
demarrage 1X sur 4 , (quand sa demarre pas je l'active directement avec un shunt sur cas, et le demarreur tourne mais le moteur ne s'allume pas)
j'ai comme defaut
A0A9 CAS DEFAUT du boitier electronique
A0BE cas borne 15 sortie 1
A0BF cas borne 15 sortie 2
A0C0 cas borne 15 sortie 3
A0C1 cas sortie borne 50
A123 cas court cicuit capteur hall
A122 cas court cicuit capteur hall
A0B8 cas capteur a effet hall clé enclencher
A0B2 alimentation borne 30E/30L
A127 cas signal erroné de la gestion moteur
A125 cas signal faux ou non plausible de la commande moteur
4CB4 DDE cable de validation de demarrage vers boitier cas, activation
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
