Vieux 03/08/2023, 14h03
sikki
Avatar de sikki
sikki is an unknown quantity at this point
Oui il y a bien de l'aspiration, la pompe hp fonctionne aussi, et le demarreur tourne normalement.
Niveau mécanique j'ai changé, filtre a gasoil, poire d'amorçage ( system complet), batterie, capteur pmh mais rien n'y fais.
---------- Post added at 14h03 ---------- Previous post was at 13h59 ----------
J'ai essayé mais ma valise électronique n'arrive pas à ce connecter au véhicule.
Je vais essayer de la tiré jusqu'au garage pour avoir un diagnostic.
L'erreur que j'avais avec mon ancien calculateur :
P1641 : Commande injecteurs, étages puissance.
Le remplacement du kit de demarrage avait réglé le problème.
J'espère que ça va être la même.
sikki est déconnecté   Réponse avec citation
