Vieux 09/02/2013, 15h27
sebdepierrechat
Avatar de sebdepierrechat
sebdepierrechat is an unknown quantity at this point
Par défaut erreur mise a jour multi diag avec pic 12f629
Bonjours
Suite au changement du pic 12f629 montage avec support tulipe déporté j ai un problème de mise à jour du firmware
Voila ce que j ai fait
J ai suivi la procédure de l installe décrit sur le tuto jusqu’à 24.31 OK
Dessoudage du pic OK
Montage du support tulipe OK
Lecture avec willem du pic neuf valeurs osccal 3438 OK
Programmation du pic avec hex du tuto et la bonne valleur osccal OK
Mise sous tension du vci sur une voiture avec moteur tournant OK
Voyant vci clignotant vert puis vert et rouge quand recherche et écriture bootload OK ?????
Ecriture bootload semble OK puis chargement du firmware presque jusqu’à la fin puits message erreur écriture firmware vérifié que la vci est bien connecter ect etc ….
J ai surement fait une erreur quelque part
J ai lu presque tous les post sur le sujet et je n ai pas trouvé la réponse
Est-ce quelqu un peut me dire ou j ai fais la boulette et faire un résumé de ce qu il faut faire
Merci d avance
Seb
sebdepierrechat est déconnecté   Réponse avec citation
