Vieux 09/02/2013, 15h40
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Re
J'ai oublié , regarde aussi les valeurs de ta température moteur pour controler ta sonde , surtout si tu as un souci lorsque ton moteur est chaud .
Déja eu le cas sur 307 , la sonde indique un peu n'importe quoi et donc tu est en mode normal ou enrichi .
Le mieux serait quand même de vérifier tes valeurs paramètres a froid et lors de l'apparition du problème .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
samnguen (09/02/2013)
