Vieux 04/08/2023, 21h37
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Différents modèles de mecatronic DQ200
Il existe une multitude de versions de mecatro dq200 chez vag. Je voulais savoir si ils sont compatible au niveau matériel entre eux ?
Pour résumer , on a reçu une vw sciroco avec mecatronic hs (fusible 30A ko) et zéro com avec le module ni même en bench.
On commande un mecatro neuf comme d'hab chez vw. Réglage de base impossible , ça ne passe pas. On redemonte , vérifie les fourchettes (on applique même la tpi vw qui consiste à remplacer tous les guides ) , idem. On décide de remplacer l'embrayage car un défaut K0 ressort.
Idem ... Bref le véhicule repart en concession pour la prise en charge garantie mecatro. Le nouveau reçu, rebelotte [emoji23].
On apprends en creusant que la bva à été remplacée par une occaz il y a quelques années.
Sans doute un modèle different d'où l'échec du réglage de base.
En attendant , on se retrouve avec un mecatro neuf payé mais non utilisable.
Est ce que quelqu'un sait si en remontant la piste du modèle d'origine du mecatro grâce au numéro de boîte, on peut flashet le module avec un autre soft qui convient ?
Merci :)
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Tristan25 (05/08/2023)
