Discussion: Pcv delete 2.0 tfsi
Vieux 05/08/2023, 00h42
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut Pcv delete 2.0 tfsi
Hello la famille j'espère que ça va chez vous.
Moi je m'arrache les cheveux avec une audi a4 b7 2.0 tfsi boîte auto moteur BWE qui me CASSE LES PIEDS !!! .
Gros broutage au demarrage et dtc de fuite d'air admission et perte de pression entre turbo et papillon.
J'en conclu que la pcv est HS, effectivement le diaphragme à l'intérieur est percé. J'en ai commencé une neuve (valve pcv) pour remplacer mais pareil. Je soupçonne le cache culbuteur plastique d'être fissuré mais dans le doute je ne veux pas faire des dépenses inutiles.
Je pensais à lui placer une plaque de pcv delete mais étant la voiture d'un client j'ai un peu peur que ça crée de la pression quelque part dans le moteur.
Quelqu'un a déjà testé un pcv delete sur ce moteur ? Cesse safe ?
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
