Discussion: Pcv delete 2.0 tfsi
Vieux 05/08/2023, 09h28
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Hello regarde bien les tuyaux plastique sur le coter batterie j'ai eu le càd sur une Cupra
Salut Akassa merci de ton intervention. Honnêtement j'ai vérifié tout ce qu'un être humain peut vérifier, ça doit faire 1 mois qu'on est dessus. On changé les 2 tuyaux de la pcv, démonté toute l'admission vérifier les tuyaux, changé le joint de cache culbuteurs, nettoyé les soupapes d'admission, changé les bougies, le debimetre, la pompe de gavage, etc
Je viens de commander une machine à fumée à cause de cette voiture. À moins que ce ne soit une nano fuite je n'ai rien vu côté tuyau hélas
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
akasa67 (05/08/2023)
