Vieux 09/02/2013, 18h22
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 25
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Par défaut Voila pour reparation aiguilles à essaier
4 points de fixation maintiennent le boitier du micro-moteur verrouillé!!!
2 petits crochés en cuivre au dos(coté circuit imprimé), il suffit de les faire pivoter...
2 points en plastique, on dirait du plastique fondu, il suffit de se munir d'un très très très petit tourne vis plat(ou la pointe d'un couteau) et de ramener les extrémités de la "soudure de plastique" vers le centre...
Ensuite il n'a plus qu'a remettre chaque élément a sa place!!!
Avant de verrouiller le boitier au montage vérifié que sa fonctionne sa évitera de tout recommencer a zéro
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
