Vieux 06/08/2023, 20h04
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Envoyé par djams91 Voir le message
Bjr, j'ai exactement le même problème. La vitre ne fonctionne qu'au démarrage et puis plus rien. Il faut que j'arrête le mteur pour refonctionnet. As-tu trouvé une solution? Cela fait 2 mois que je cherche, même la lexia ne peut maider. J'ai même changé eeprom du bsi, cordialement
Bonjour désolé du retard j'étais en vacances
Donc oui problème résolu et ce n'est ni un problème de masse ni de bouton.
C'est bien le moteur qui déconne enfin sa carte électronique.
J'ai la chance d'etre de la region de Peugeot et j'ai contacté un ancien collègue en R&D d'un autre service. En gros c'est du au vieillissement du moteur et des exigences électronique pour l'antipincement. Le calculo autorise la montée et bloque ensuite la descente....
Enfin bref j'ai mis un nouveau moteur et problème resolu.
D'ailleurs je prépare une vidéo YouTube sur ma chaine donc abonné vous les garsje suis presque a 1000 abonné sa m'aide beaucoup !
Voilà sujet resolu.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
djams91 (08/08/2023), jcb31100 (06/08/2023)
