Discussion: bmw x5 ECU HS
Vieux 07/08/2023, 16h39
Fred67230
Avatar de Fred67230
Fred67230 is an unknown quantity at this point
Par défaut bmw x5 ECU HS
J'aurai besoin d'un conseille,
Sur un bmw x5 30d xdrive 235cv le calculateur es HS aucune communication
même en bdm avec KTAG et sur table avec mpps v21 ou kessv2 impossible à lire
ma question est : j'ai commander un calculateur compatible mais mais étant donné que mon calculateur et illisible je ne pourrais pas le cloner on es daccord ?
deux possibilité s'offre à moi :
- soit je pose le calculateur de remplacement avec un ews off
- soit synchroniser l'ews d'origine avec le calculateur de remplacement mais comme le calculateur n'est pas vierge je ne pourrai pas le coder si ?
autre question que je me pose : comme le VIN ne correspondra plus est-ce que sa me posera problème avec la boite ou le CCC
quel es la meilleur solution selon vous ?
Merci d'avance
Fred67230 est déconnecté   Réponse avec citation
