Vieux 09/02/2013, 21h19
bricolo666
Avatar de bricolo666
bricolo666 is an unknown quantity at this point
Par défaut megane dci ne démarre plus
Quand je met la carte pas de démarreur la tension chute au tableau de bord tous les voyants s éteignent et se rallume.
tous les fusibles sont bon.
Batterie ok cable de masse ok.
j ai contrôlé les deux relais 7700414484, j ai juste vérifié si ils s' ouvraient et fermés en branchant un + sur la borne 86 et un - sur la borne 85 faut il pousser le test de ces relais???
ils ouvrent et se ferme.....
bricolo666 est déconnecté   Réponse avec citation
