Discussion: Q2 tfsi 1.4
Vieux 07/08/2023, 21h04
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr poir la pression d huile sur le diag , les tour/min sont a zero , donc avant demarrage il voit un probleme de pression d huile ( peut etre sonde huile hs ou faicseau).
Le deusiem defaut il y a un defaut de pression de carburant . Donc verifier si l essence arrive bien au filtre ou a la pompe ?
Mais avant tous premiere chose . Apres avoir verifier si huile moteur ok(jauge)
Utiliser du starpilote pour voir si elle demarre .
Ensuitz verifier si circuit carburant ok
Elle démarre au start pilote puis s’éteint quand ce dernier est épuisée
Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine
