Vieux 09/08/2023, 10h52
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 4
progreurLvl1 will become famous soon enough
Envoyé par transitforum Voir le message
Bonjour.
Une Parkside pour desserrer les roues d'un véhicule particulier vu le couple de serrage ne posera aucun problème.
Par contre sorti de ce contexte je ne suis pas certain que l'on puisse s'attaquer à un boulon de moyeux de roue ou de poulie vilebrequin ou autre ou il faut quand même un fort couple pour desserrer ces boulons.
Oui c'est vrai, mais en vrai perso j'utilise surtout l'electrique pour ne pas avoir a tourner pendant longtemps a la "main". Sauf grosses vis que j'attaque parfois direct a la choc, je desserre d'abord a la main comme ca je peux sentir si ca va casser.
Par ailleurs on peut facilement avoir plus de force que la parkside 400nm a la main avec les leviers et grosses barres.
A noter que meme sur des ecrous compliqués, qui ne sortent pas a la choc, ca reste intéressant de choquer pour aider a decoler en complément du degrippant. Du coup même pour un moyeu ou villebrequin je pense que la parkside est utile, faute de mieux, pour préparer la manoeuvre avec du gros levier
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
mawoussiboris (09/08/2023), transitforum (09/08/2023)
