Discussion: P0088 focus
Vieux 09/08/2023, 12h46
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut MD 23
P0088 est Pression du système d'alimentation en carburant / système - Trop élevée, indiquant un problème de système d'alimentation en carburant. Ce code est similaire à P0087.
dans ce cas ..... prendre via la valise la pression rampe valeur nominale a comparer avec la valeur réelle ! ! ! moteur tournant ! ! !
ne pas confondre entre capteur de pression ( monter sur rampe ) et régulateur de pression ( monter sur pompe HP ) schéma ci-joint .
pense a la basse pression d'abord (filtre a carburant)
salutations
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS.rar (27,4 Ko, 2 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
